查看: 2272|回复: 8
C461M无线网卡问题
发表于 2011-3-13 09:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
昨天来了一台联想C461M的机器 客户说是无线网卡用不了    我一看就是开关的问题了 以为是客人不会开 结果弄了半天 都开不了    右侧那个开关  已经开啦 键盘的也开了 怎么弄都开不了  求助各位
发表于 2011-3-13 10:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下个原装驱动 联想官网上面去!
发表于 2011-3-13 10:20:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 邪气凛然 的帖子
装过了 还是一样
发表于 2011-3-13 10:22:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我遇到过一样的问题。不过加焊无线网卡巢好了
发表于 2011-3-13 10:22:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那你下开看看 线插好了没有 是不是就是发现不到信号啊? 如果线没有问题你换一个无线网卡试试!
发表于 2011-3-13 10:23:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重新装下系统。
发表于 2011-3-13 11:09:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 邪气凛然 的帖子
线是插好的 网卡也换过了  故障是那个灯不着 开关开不了
发表于 2011-3-13 11:10:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 卡拉 的帖子
系统装过几次了  驱动也装过好几次了 一样故障
发表于 2011-3-13 14:09:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  这样  你那个软开关,就是那些功能键的驱动装了没有?  如果也装过 那就可以确定是硬开关出问题了。
