设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
这样算不算分压不均
返回列表
查看:
2312
回复:
6
这样算不算分压不均
会员121373
会员121373
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-3-13 00:16:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 四川眉山 来自
四川眉山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
长城350--P4电源,测2个大电容上的电压分别为161伏和157伏,这样算不算分压不均?分压电阻是不是已经坏掉了?需要更换吗?
长城
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
长城 Z96 TSUM16AL-LF-1 MX25L512 单VGA 19宽三星屏 在线读出 2012-05-25.bin
长城M1913程序
长城M1931 L9W{V+D+A+O2}_HT190WG3-500(BOE)_5PFL(MST)Z_VISTA_MultiFunc_DCR6W_20...
国产长城世恒DF716
218V2 SLB1PT-LV-E01程序
长城显示器 L22BY4 驱动板 电源芯片 烧焦,不知道型号,请大佬看下。
长城巨龙1250w,开机保护
长城2460EHW程序 提供一个
显示器不一样的偏色,哪里问题?
求 Z-NB76X-GW 主板 BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员250278
会员250278
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-3-14 19:16:05
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
这应属正常!如果你觉得不放心!可以把大电容与均压电阻都换了!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201416
会员201416
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-3-14 19:29:13
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
应该正常的,因为,电阻的误差精度是5±%的,不可能阻值一样;阻值不一样,那压降的大小也不会一样的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1246
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-3-14 19:40:53
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
应当是正常的,电容容量有误差。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121373
会员121373
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-3-14 22:23:09
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
谢谢了,各位。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员287587
会员287587
当前离线
积分
374
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-3-15 08:48:44
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
回复
罗帅
的帖子
我遇到过类似的情况,不过电源工作几分钟后,分压就均匀了,不知是什么原因。我修的电源很少,没有经验,菜鸟一个。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员384019
会员384019
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-3-16 09:20:28
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
这是正常,什么都有误差
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
