查看: 6036|回复: 22
hp v3700加焊显卡以后,找不到硬盘
发表于 2011-3-12 22:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
本来都是一切正常,然后发生了显卡门事件,然后加焊显卡好了,
但是不能引导系统了,用光驱启动也不能安装系统了,进pe系统蓝屏了。
在bios里面检测不到硬盘了。
有遇到相同问题的吗?
发表于 2011-3-12 22:29:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
进bios设置一下设成串口就可以了
发表于 2011-3-12 22:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是加焊时掉件了,仔细看看!
发表于 2011-3-12 22:54:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
试试 SATA 端口是不是AHCI模式  是的话改成IDE 光驱启动装XP是不认硬盘的 试试VISTA 或者WIN7安装盘引导  PE更没有AHCI驱动
发表于 2011-3-12 22:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
单芯片的 可能还是它吧
发表于 2011-3-12 23:01:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 精快本本维修 的帖子
什么叫单芯片的啊
发表于 2011-3-13 09:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢各位,
焊接过程没有掉件,
这个机子bios里面不能设置硬盘模式,没有sata、ahci什么的。
这是intel 的965芯片组独立8400的显卡,不是单芯片的。
问题已经解决了,重新刷bios就行
我是进pe刷的,进pe的时候按着f7,不然会蓝屏。
给大家共享一下经验,希望以后各位碰到这样的问题少走弯路。
先解决软件问题,后再检查硬件问题。
如果去查找掉件,或者去修理硬盘接口,甚至南桥,那就劳而无功了。
发表于 2011-3-13 11:12:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样就可以解决啊,学习了。
发表于 2011-3-13 18:46:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
27XX或更高型号,还有37XX型号的这种机器不刷BIOS进PE和XP就报A5蓝屏。
发表于 2011-3-13 18:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进pe的时候按着f7?
楼主是不是不加载驱动进pe?
发表于 2011-3-13 19:57:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
   按F7 就不会蓝屏                     没怎么 明白
发表于 2011-3-13 20:31:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点深 ,暂时还不能理解
发表于 2011-3-13 21:22:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把南桥搞虚了?
发表于 2011-3-13 23:14:43 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
重刷BIOS解决了?是原来的版本,还是新版本
发表于 2011-3-15 20:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2011-4-4 21:27:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
硬盘接口没插好 估计
发表于 2011-4-4 22:04:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那楼主怎么在PE里刷的啊   说来听听啊   我还没有听说啊         分享哈啊
发表于 2011-4-4 22:08:39 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不理解,加焊显卡会把BIOS弄坏?
发表于 2011-4-4 22:39:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我们这前几天一台也是这样
发表于 2011-4-5 09:57:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是集成的芯片啊,可能还是那个芯片 的事
