查看: 10991|回复: 17
安装声卡驱动后重启蓝屏
发表于 2011-3-12 21:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更新声卡驱动后蓝屏,查看日志说是什么加载引导驱动SR   FINS 什么的失败。这是怎么回事呀
发表于 2011-3-12 21:43:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
就查看这个SR   FINS 是什么意思       在找到相同的的驱动
发表于 2011-3-12 23:29:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
进安全模式,删除声卡驱动,查一下声卡型号,重新下载新的驱动在安装。
发表于 2011-3-13 06:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动是新下的。
发表于 2011-3-13 09:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
驱动错了,卸了重装。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:19
发表于 2011-3-13 10:35:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
驱动安装不正确
发表于 2011-3-13 12:37:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
直接看声卡的型号到官方去下载    考虑声卡芯片有没有问题或者直接加独立声卡试试
发表于 2011-3-13 21:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
驱动跟新错了吧
发表于 2011-3-13 21:24:21 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
进pe把那个声卡驱动删除
发表于 2011-3-13 21:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
典型的驱动问题啊  这种问题经常出现的 啊
发表于 2011-3-14 00:18:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换系统,有时候是系统引起
发表于 2011-3-14 01:03:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用EVEST查看声卡芯片型号,上网下载一个,解决!
发表于 2011-3-14 08:56:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
声卡驱动有问题,卸载 重新安装声卡驱动吧
发表于 2011-3-14 11:48:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先把以前的声卡卸载了,再到官网上下
发表于 2011-3-14 15:15:36 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
应该是装错驱动了
发表于 2011-3-14 16:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
官网下载个正确的驱动  我以前也遇到过
发表于 2012-4-10 18:24:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
支持楼上的  有时候系统带的驱动不行  从官网上下个驱动就好了
发表于 2012-4-10 21:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进安全模式卸声卡驱动,再重新下正确的驱动,驱动错了
