查看: 1775|回复: 1
华硕F3T笔记本,显卡外接花屏内屏不显求解答..
发表于 2011-3-12 19:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    回收一台华硕F3T待机电流正常开机也正常屏不显示.外接显示器花屏,有上家修过,GPU有焊过,表示怀疑重新补焊显卡芯片,还是花,检查显存,发现一颗显存被上家把主板焊盘弄掉好多,没办法,补不起来了,飞线也不行,结果发现另一面还有焊盘,结果把颗粒焊到另一边.还是花的,打算换GPU, GPU型号是:GF-GO7300-B-N-A3 这个能用GO-7300-A2换上吗? 听说GO-7300-A2是RGB输出.A3不是,显存颗粒搬家到另一边是一样的吗? 请老鸟解答下..
发表于 2011-3-12 19:54:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果是我就不修了 !真的很麻烦
