查看: 4349|回复: 2
航嘉hk400-55ap修复一例
发表于 2011-3-12 16:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.故障现象:上电有紫5v待机电压 绿线无电压,短接不启动!
2.故障分析:有5v待机 说明辅电部分相对完好,故障多出于后级控制电路。
3.维修步骤:拆壳除尘后 目测无电容漏液、其他元件外观完好无焦黑痕迹,该电压控制芯片为KA7500B+339,上电测 7500B 12脚电压20v左右 正常,13为1.2v 异常!(正常为5v) 测其他相关电路元件参数无异常,认定7500b坏,换之,上电测13脚电压为5v恢复正常。但绿线仍无电压,短接不启动,故障似乎又回到原点,纠结!!!无任何犹豫直接换339 上电测 哈哈 绿线电压恢复正常 短接启动各项电压正常!加75w负载实测半小时,各项电压正常,电源修复!
发表于 2011-3-12 17:49:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好想法有步骤!
发表于 2011-3-13 00:22:35 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
绿线没有电压怎么会想到换339呢?
