查看: 1757|回复: 9
HP 540不显示
发表于 2011-3-12 12:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  机器为HP540故障上电不显示待机电流0.3A上电电压0.82就不动了  请教各位
发表于 2011-3-12 12:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有搞错啊,待机就0.3A啊,太高了啊
发表于 2011-3-12 12:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对呀是0.3A  还自动上电
发表于 2011-3-12 13:12:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板短路了,待机电流那么高
发表于 2011-3-12 13:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
各位问一下  1.0v的电感组织是0.12正常吗
发表于 2011-3-15 14:20:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
正常.............
发表于 2011-3-15 15:35:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥
问题吧
,我以前也碰见过
发表于 2011-3-16 09:49:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
hehe  刷了个BIOS  OK了
发表于 2011-4-7 21:32:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
BIOS问题 导致故障都莫名其妙的
发表于 2011-4-10 15:17:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
现在很多HP的机子BIOS都爱有问题
