查看: 2715|回复: 6
冷机上电主电源无电压输出...
发表于 2011-3-12 09:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到一  联想 型号:LXB-L15的显示器,拿过来不通电,拆开后发现12V   5V电容鼓起,大电容有漏液,换后OK,测机正常。
第二天早上过来,又不通电,拆开把5V   12V的整流二极管换下  ,又正常。
第三天又出现同样问题,知道的各位师傅麻烦说下
发表于 2011-3-12 12:00:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LZ解决了没有,应该还是电容的问题。
发表于 2011-3-12 12:28:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
主板的问题
发表于 2011-3-12 14:16:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把故障的地方电容全部换掉,再试试
发表于 2011-3-12 15:15:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 随风- 的帖子
把全部电容都换了,别光看上面鼓,有的从下面鼓
发表于 2011-3-13 10:12:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
后接负载的滤波电容早就都换了,昨天把主电源电源IC供电的25V47UF的滤波电容换了下 。光耦  TL431也换了。目前没出现问题了
发表于 2011-3-13 14:32:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你说的现象我怀疑是反馈电路出问题了,造成电压高电容爆,提醒你,我遇到发现一个电容鼓包,除了更换这个电容外,我都是将这一路的电容通通换掉!另外TL431是高精度稳压集成电路
