查看: 2831|回复: 6
长城没有PG
发表于 2011-3-11 17:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有一个300P4d 长城电源PG的电压只有3.5V,该怎么解决呢?对LM339的电路不是很懂,就换个一个339,故障还是一样。该查那里呢。
发表于 2011-3-11 20:01:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
PG信号是7500B发出的吧,换339没有什么用,检查PG信号输出脚周边的元件有没有变质的。
发表于 2011-3-12 01:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查7500的引脚电阻又没变值得,多半是电阻问题,细查一下
发表于 2011-3-12 08:47:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PG信号是339提供的
发表于 2011-3-12 18:30:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG信号是339提供的  3.5V应该可以用吧?
发表于 2011-3-13 10:43:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看电容和5vSB
对吗?
发表于 2011-3-14 17:01:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 张定文 的帖子
点不亮主板的,其他的输出都正常了,二个大电容的电压也平衡。,
