查看: 2954|回复: 13
求助HEDY七喜(液晶)电源奇怪现像
发表于 2011-3-11 16:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
七喜的液晶电源有12v电压输出,显示器绿灯,开机只闪烁显一下又灭了是什么原因呀
发表于 2011-3-11 20:11:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
灯灭了以后12V还有输出吗,如果你这个是电源问题的话,多数是PWM芯片的供电电容变质了,换一个电容就会好了!!
发表于 2011-3-11 21:34:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
直接用主机里的12V试下,我跟朋友弄都是直接接到主机里的电源,开电脑也就知道跟着开了
发表于 2011-3-12 01:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先用好的电源试一下,是不是他的问题。是的话,多半是里面有电容鼓包
发表于 2011-3-12 09:35:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是灯管的问题呢???
发表于 2011-3-12 09:36:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
再就有可能是高压条的事!
发表于 2011-3-12 10:39:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换了个电源,显示器是能正常工作的,所以肯定是电源的问题,而且灭了的话还是有12V输出的。所以才想不明白,谢谢楼上说的接到主机里的12V的电源中用的
发表于 2011-3-12 16:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看是不是暗屏,,,暗屏就是灯管或高压板了
发表于 2011-3-12 17:48:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆开电源,肉眼看元器件有无损坏,坏了就换。
发表于 2011-3-12 22:47:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是电源的问题?
发表于 2011-3-12 22:52:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修好了吗?
发表于 2011-3-12 22:52:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
顶一下!看看
发表于 2011-3-12 23:49:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议查一下按键板,由于按键一般在显示器下部,容易液体,造成短路,酒精擦洗一下试试。
发表于 2011-3-13 15:35:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上面已经回答,换个电源是可以用的,所以排除了显示器的问题。现在初步确定为是电源芯片的问题
