查看: 3148|回复: 5
LG 显示器W2234SI 关不了机
发表于 2011-3-11 16:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户拿来一台LG W2234SI的液晶显示器   插上电后  可以开机   但开机后关不了机    电源板输出电压正常    驱动板  3.3     1.8  正常     就是无法关机      高压供电已断开   还是不行     有谁修过这个显示器   给指点一下    谢谢了
发表于 2011-3-11 16:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
期待高手出现
发表于 2011-3-11 16:27:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
冲刷程序试吧,应是MCU 程序问题
发表于 2011-3-12 12:32:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是按键坏了吧!要不就是MCU的问题了。
发表于 2011-3-12 12:54:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
别的键行吗
发表于 2011-3-12 14:43:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
MCU的问题看看吧
