查看: 8886|回复: 6
[板卡资料]
DELL 放电后不认硬盘和取消F1设置一例
发表于 2011-3-11 13:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         同行拿来一DELL 915的主板,上2代内存的,原先毛病是老是要按F1才能进系统。后就直接把电池拿出来放电了。之后就老是引导不了。看基地很多人发帖请求解决之法,现本人发上来共享下。在此要感谢奋斗小青年的上电试机和李宏辉的技术支持。
         开机后按F2进入设置。然后选择展开Drives这一项
         然后依次展开那Drives0-3会看到右边那个选择,原本是OFF改成ON回车按下,按ESC选择
         保存并退出即可。
         接下来就说下怎样在设置里取消F1这一选项。
         展开POST BEHAVIOR这一项
         选择图中Keyboard Errors (键盘报错)这一项按回车键就可以进入
        原本默认的是右边那选项的,把它改为DO Not Report(不要报告)这一选项按下回车键
        接着就按ESC键,保存退出就可以了解决。
        试过几次了,均可以,特发上来
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
qiang321 + 10 对BIOS不熟悉,这个问题可真不好解决
奋斗小青年 + 10
李宏辉 + 10
发表于 2011-3-11 14:47:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
sata 选项 默认是关闭的么?
发表于 2011-3-11 15:00:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
在BIOS里关闭软盘。
发表于 2011-3-11 15:24:03 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
dell的电脑就是这样的,没接硬盘的口子得关闭,要不然出错。我对DELL电脑的设置不是一般的了解,HO~~HO~~,6年专卖了
发表于 2011-3-11 15:44:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢宝贵的经验
发表于 2011-3-11 15:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先放电恢复默认设置一下。再关闭空闲的端口
发表于 2011-3-11 16:37:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的老婆 很可爱 很招人喜欢哦!珍惜!
