查看: 2071|回复: 11
上负载电压1.7V上CPU变成1.43V的845板
发表于 2008-3-20 11:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
手头一张杂牌845主板,原来是CPU槽虚焊的,上带灯测试仪,按几下,灯能全亮,松手又不亮了,明显是虚焊了,加焊了(不是BGA封装的),现在不按灯也能全亮了,用万用表测量CPU供电管电压是1.7V,但是上CPU却量得1.43V,换了电源管理芯片还是不行,是槽的事吗, 还是? [/font]
谢谢指教!!
发表于 2008-3-20 11:38:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这也许是正常的嘛,有的CPU是这么多的电压,你看一下别的正不正常嘛
发表于 2008-3-20 11:39:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的主板所输出的电压,要根据当前使用的CPU或假负载的VID组合来判断电压的,
不是说上假负载1.7V,上CPU就一定1。7V的。
要看你的CPU的标准工作频率是多少。
发表于 2008-3-20 14:01:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #3 心在飞翔 的帖子
845的主板CPU的供电也没低到 1.43V吧,正常的话是在1.7V左右的啊,那问题是出在哪里呢,搞不懂
老师  能给我答案吗?
发表于 2008-3-20 14:05:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看主板有无断线的,顺便换一块CPU试一下
[ 本帖最后由 龙祥电脑维修 于 2008-3-20 14:06 编辑 ]
发表于 2008-3-20 14:34:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个不是座子问题,,
看看是不是北桥有空焊接
发表于 2008-3-20 14:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你所上的是赛扬D系列的CPU,你的电压1.43V是正常的,不同的频率的CPU的供电是不同的.
发表于 2008-3-20 15:57:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:穿针的U座一般不会虚焊的。不知道LZ怎么想到去加焊U座
2:关于VCORE,你要说清你上的是什么CPU。不同的U,VCORE是不一样的
发表于 2008-3-20 16:52:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计LZ上的赛扬D系列的CPU,这个板不一定支持的,换个400外频的CPU试下。
发表于 2008-3-20 19:51:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #8 孤帆远影 的帖子
不好意思   忘了
我上 2.1  400MHZ的
是虚焊啊,上带灯测试仪灯若隐若现的啊   我加焊过就不会了
发表于 2008-3-20 20:12:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板会根据CPU的类型选择适合的工作频率,正常的
发表于 2008-3-24 00:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压好象正常啊,楼主上个诊断卡跑到哪里啊?
