查看: 1828|回复: 12
映泰主板有问题求救(疑难杂症)
发表于 2008-3-20 11:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一块映泰主板插上电源,瞬间用镊子短接开机排针,再看检测卡数码管不显示代码,RUN灯复位灯不亮无反映,但是在开机的时候短接开机排针2-3秒直到能看到数码管显示代码了再放开镊子则能跑25一切通过,接显示器OK, 但是瞬间开机就不行!求高手指教
发表于 2008-3-20 11:08:48 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
求救啊!~~~~~~~~~~~~~~~呼呼真的
发表于 2008-3-20 11:16:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
1.有的主板开机有点迟钝
2.顺开机线查有无电容漏电或是贴片变值的
发表于 2008-3-20 11:58:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换南桥换晶振换换换换
发表于 2008-3-20 12:06:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
线路上的贴片电容是否不良,南桥晶振及谐振电容,观察主板外关有没有轻微划伤的地方!
发表于 2008-3-20 15:48:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
以上都试了还是没用!就难侨没换了
发表于 2008-3-20 15:59:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有些板子设计上就是这样的
碰触开关针,需要延时几秒才能上电的
发表于 2008-3-20 21:56:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有条件的话把sb加焊下,有不少板sb虚焊就有这样的现象!
发表于 2008-3-20 22:00:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查CMOS有没有相关设置????????????????????????????
发表于 2008-3-20 22:04:27 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我不知道你说的是什么型号的映泰845的有这毛病
是南桥问题................................................
发表于 2008-3-20 22:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你那几根排针气化了吧
发表于 2008-3-20 22:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是排针养化了!~ 你使劲使一下
发表于 2008-3-20 22:18:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看高手是怎么解决的,学习中>>>>>>
