楼主: 维修帝王
烤桥一声巨响吓死我了
发表于 2011-3-15 22:06:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,搞维修真的是操的是卖白粉的心,赚的是卖白菜的钱哪,但愿不要伤着人和BGA机
发表于 2011-3-15 22:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也炸过电池,,还有电容。。感觉一般,
发表于 2011-3-16 08:59:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没碰到过这种毛病。桥怎么会爆嫩?270度高吗?我们都用到320呢。   哈哈哈往后还得注意这个事情呐!
发表于 2011-3-16 10:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵!以后注意了!用锡箔纸散一下热,
发表于 2011-3-16 10:58:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过做BGA的时候忘了把COMS电池拿下来,结果一声巨响。
发表于 2011-3-16 11:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一次都没碰到过。。。。。。。。。嘿嘿
发表于 2011-3-16 11:49:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵  下次就不怕了
发表于 2011-3-16 13:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
以前有过电池没有卸下来,结果爆炸后燃烧。。。
发表于 2011-3-16 13:07:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没做好隔热,太近的电容可以先取下来。
不同的机器温控不一样,需要的温度不可能相同,只要刚好做动就行了。
说温度高的不知道有脑子没有???
发表于 2011-3-16 13:34:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我们一般会把离BGA的地方把电容拆下来,我们有师兄因为做桥,失明的,注意!
发表于 2011-3-16 13:43:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哈哈哈什么人都有啊,我没有碰到过咧
发表于 2011-3-16 14:07:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在做BGA时最好用铝箔纸把芯片周围粘好了,把温度掌握好了,下次应该就不会有问题了,太危险了 要注意
发表于 2011-3-16 14:31:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哈哈  正常的   我们做BGA经常爆电容的
发表于 2011-3-16 15:29:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
时间太长了,我们一般做桥3--5分钟,超过了BGA机就自动降温了,我这边还没见过暴电容
发表于 2011-3-16 16:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
在一次焊CPU痤的时候炸过,260度还没化,到后期的时候,过一分钟炸一个,一共炸三个,没敢继续焊,没想到焊好了,哈哈
发表于 2011-3-16 16:57:04 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
发表于 2011-3-16 18:42:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有一次修到夜里2点多,做了个桥却忘了下电池,趴在那里仔细的观察桥,不想一声巨响电池爆炸了,吓得的我是一身汗啊  哈哈
发表于 2011-3-16 18:46:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我上次也办了一个这样的事。还好电池没爆。不过电池流水了。不能用了。
发表于 2011-3-16 19:18:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
.....我的上部温度一直就是290下部温度260,CF360 ,一直也没做坏过桥,感觉温度低了无铅的好像做不化
发表于 2011-3-16 20:03:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无铅我记得是260左右吧。。。有铅的是180-200左右
