查看: 8420|回复: 75
烤桥一声巨响吓死我了
发表于 2011-3-10 23:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
今天烤了个桥。看这BGA到270度了。我拿这镊子去推桥,刚要退一声巨响电容爆了吓得我魂飞魄散之后一股难闻的味道流出现在想想都后怕
发表于 2011-3-10 23:23:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
温度太高了,时间太长了.
发表于 2011-3-10 23:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前经常有的,听多了就不怕了,还有就是桥爆的声音,不过没有电容声音的大
发表于 2011-3-10 23:44:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵。正常的。。习惯就好
发表于 2011-3-11 11:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
270度也太高了吧
发表于 2011-3-11 12:17:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
回复 维修帝王 的帖子
人没有事就好
发表于 2011-3-11 12:52:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:4_83:}270度是个神话
发表于 2011-3-11 12:56:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主真厉害啊 ,,板子还在吧,,那高温度。。。。
发表于 2011-3-11 13:10:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用高温胶先把桥旁边的元件包一下隔起来呀。要不经常会爆电容的。不过现在都是固态的电容伤不到人。听多了就好了。
发表于 2011-3-11 18:24:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
270。当心桥烤焦
发表于 2011-3-11 18:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以后维修费要涨价,这个钱不好赚
发表于 2011-3-11 20:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主人还好吗,下次戴个面罩!
发表于 2011-3-11 20:17:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烤桥不用到270度~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-3-11 20:28:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
呵呵,楼主是新手吧?.刚用BGA的时候我也不会设曲线,二温区的下预热只开到135度(按基地论坛上CF-150三温的说明设的,晕吧?),结果上加热开到250度了还取不下个有铅的,后来就一路加上热风的温度,加到275度的时候桥终于取下来了,可是后来一量桥上的电容-----短路了!
不过我比你运气好,没烤到电容爆掉,只是鼓了一个.
现在学会把下预热开到185度,上热就是无铅的也不高过245度,如果烤不动就让时间久点,肯定会下来的.还有就是取的时候可以适当加多点焊膏
发表于 2011-3-11 21:07:12 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
无铅顶多230度,没高过240
发表于 2011-3-11 22:09:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 guangwu88888 的帖子
你做个显卡试试
发表于 2011-3-12 00:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老大你用这么高的温度会爆炸的
发表于 2011-3-12 08:02:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温度太高了,桥爆了
发表于 2011-3-12 09:13:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
哦,长见识了了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinaupro -5 抵制灌水
发表于 2011-3-12 09:48:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用锡薄纸 挡着电容
