查看: 5351|回复: 22
[笔记本]
IBM T60 开机电流在0.85A左右,报警,1-4-2(嘀--嘀嘀嘀嘀--嘀嘀),不显示
发表于 2011-3-10 22:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM  T60  开机电流在0.85A左右,报警,1-4-2(嘀--嘀嘀嘀嘀--嘀嘀),不显示,
此款机器的桥里都灌黑胶了。
1. 开始认为是显卡问题,先重做了下显卡,现象还是一样,
2. 然后再重做北桥,现象还是一样,
3. 过一个上到第二天早上我再次点机,发现电流有跳变,接屏亮了.
4. 发现没认到无线网卡,没有认到硬盘,
5. 量硬盘接口到南桥的4根信号线没有异常。
6. 加焊硬盘接口后开机电流又在0.85A左右,又不显示了,报警1-3-4-3(嘀--嘀嘀嘀--嘀嘀嘀嘀--嘀嘀嘀)
7. 换南桥后一切正常了。
原来是南桥引起的这些异常的报警声!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11727940.5元2020-10-31 19:53
 会员6391130.5元2020-2-18 23:42
 会员5835500.5元2019-11-28 22:26
 会员7602500.2元2018-4-22 10:13
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
koukou + 10
南风面 + 10
沙漠紫癜 + 10 原创内容
本文由 会员225953 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-10 22:29:25 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你是怎么解决胶的问题的
发表于 2011-3-10 23:22:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 Oo萤火虫oO 的帖子
温度到了就撬下来呀
发表于 2011-3-10 23:26:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我遇到过的好像也是这种频率的响声,说不定还是显卡核心本身的问题!先过几天再说吧!
发表于 2011-3-10 23:38:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵。学习啦。谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
发表于 2011-3-10 23:44:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享经验!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
发表于 2011-3-11 19:12:53 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 SIU2010 的帖子
胶的问题你是怎么解决的 南北桥不冒泡吗
发表于 2011-3-11 20:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 Oo萤火虫oO 的帖子
隔热做好点就不会呀
发表于 2011-3-11 21:02:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享,还是第一次遇到这样的报错,是不是在做显卡时把南桥做漏锡了,然后不插硬盘和网卡就可以亮了,
发表于 2011-3-11 21:32:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享经验
发表于 2011-3-11 21:38:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的问题原来是南桥啊,谢谢了
发表于 2011-3-11 22:36:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵  胶的问题 你具体怎么弄的  没有漏吗。。
发表于 2011-3-13 16:59:14 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 SIU2010 的帖子
具体说说 你是怎么隔热的
最好给个图片什么的 麻烦了
发表于 2011-3-13 17:06:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没掉焊盘,你挺高啊,是不灌水 啊,,,桥你都做了再说你的判断能力也不行啊!!!!
发表于 2011-3-18 21:58:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-3-18 22:01:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分享下经验   谢谢拉
发表于 2011-3-18 22:03:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前也有修到过,T60的主板,南桥出问题的有些多,这次又碰到了,谢谢分享
发表于 2011-3-18 22:36:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,谢谢分享,我还有一问题,麻烦解答一下。如果机器没有依旧没有点亮。你打算怎么修。
发表于 2011-3-18 22:43:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥出问题也会报警啊!学到了!
发表于 2011-3-19 21:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
年前在SL410K的机器上也是这个报警,不过但是没有修好
