查看: 4561|回复: 11
液晶显示器只显1秒
发表于 2011-3-10 20:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
液晶显示器显示1秒钟的图像,关了开关再开,又能显示,能看到桌面图像,亮度也正常,只是显示1秒。
用的HKC 2525L的驱动+HKC LCDMT19C S2019 电源板。
刚用一块同型号的电源板换了,还是一样的问题。看来是驱动板的问题了。不知道这个驱动板怎么修哦,从哪里入手?
发表于 2011-3-10 20:25:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先目检高压板是否正常,再检测各个灯管
发表于 2011-3-10 21:19:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压或灯管部分。。。
发表于 2011-3-10 22:43:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进来学习学习,,
发表于 2011-3-10 23:21:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
    学习了         不会的太多了
发表于 2011-3-11 01:14:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我感觉是高压保护或者驱动板给高压板的开关信号不正常,你可以围绕这2方面去找故障
发表于 2011-3-11 09:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查一下电源电路!多数是电源保护!
发表于 2011-3-11 09:18:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
多数是高压电路故障,电源部份有电容鼓包也会
发表于 2011-3-11 09:29:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
高压的问题.
发表于 2011-3-11 09:30:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我知道什么坏了  可能是高压板电容怀孕了 要不就是灯管的问题  我是HKC维修站的
发表于 2011-3-11 10:15:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
指示灯正常,电容外观都很正常,板上很干净,没有过热和外观损坏的器件。
发表于 2011-3-12 20:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压保护部分起作用了,最简单的办法是把IC的保护脚接地。
