查看: 3379|回复: 7
主板CPU风扇转速为0该查那部分
发表于 2008-3-20 09:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如题,风扇每问题。就是在bios里看速度为0。不知这个该怎么查,特发贴求助,谢谢!
发表于 2008-3-20 09:50:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
使用正常吗?
正常的话不用管了
我想侦测风扇转速应该是 io的事情吧
你跑线路不就知道了
发表于 2008-3-20 09:53:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的不清楚,怎么回答,你是说你的风扇转速正常,但在BIOS中速度为O,如果这样的话,是不是你把风扇插错了,应该插到CPU FAN,还有个SYSTEM FAN,
发表于 2008-3-20 09:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1。主板本身没有这个功能
2。风扇本身没有这个功能(多数)
3。插错了风扇插座
3者必居其一。
发表于 2008-3-20 10:04:37 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
风扇插错了的可能性最大,还有就是风扇有三根线,一根是地,一根是12电源,还有一根专门用来测速度的,要是那根有问题或风扇有问题,也是读不出转速的,如果风扇转的正常,机器运转也正常,不理转速也行啊
发表于 2008-3-20 10:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些风扇有3根线,但是是假的,不能检察速度的,我遇到很多。
发表于 2008-3-20 10:30:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没有插错,放到其他板之上能够显世俗度。该主班总是不定时自动关机,所以想看看是不是着引起的!
发表于 2008-3-20 10:31:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第一,确定风扇本身的转速功能是好用的,
第二,确定IO的监控部分好用.
