查看: 2679|回复: 5
三星G19P显示器无显示
发表于 2011-3-10 19:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显示器型号:三星G19P
故障为开始有正常画面,但也就2秒钟,然后就黑屏,但是电源灯还是常亮,为绿色。按下电源键,关闭显示器,等5秒钟左右,再按下电源键,开启显示器,又显示2秒钟左右,又黑屏,电源灯还是常亮。是不是驱动板坏了。
本人小白。
发表于 2011-3-10 19:27:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
高压或灯管
发表于 2011-3-11 11:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
同意楼上的说法  你自己好好查查
发表于 2011-3-11 11:41:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星的显示器遇到这样的情况基本都是 鼓电容引起的
发表于 2011-3-11 11:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
三星机器高压部分的问题多。。灯管坏的不多。。
发表于 2011-3-11 14:28:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哦,但是现在我看电容倒是没毛病,嘿嘿。
电源板和高压板在一起了。
大家有这板的图纸吗?
