查看: 4839|回复: 18
HP 541 开机掉电维修一例
发表于 2011-3-10 18:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    HP 541开机掉电:接机一台,客户反应开不了机,是被雷打坏了,送给朋友修过,没修好。接电流表,待机0.08A,初步判断主板有轻微短路,一般被雷击导致短路的,易坏网卡,拆机,测得网桥对地阻值正常,插电自动触发,电流上到0.2A右左自动掉到0.08A,用手摸整板芯片,发现CPU供电IC ADP3208有点发烫,不正常,拆下此IC, 待机为0.02A,主板短路问题基本解决,焊上新的ADP3208,装上CPU,触发,故障依旧,在掉电之前测主板各供电电感,CPU主供电没有,其它电感电压正常,于是查ADP3208的工作条件,VDD5V有了,EN开启信号3.3V也有,测得高端管G极没有电压,低端管G极有高电位,G极与ADP3208的引脚相连, 以为是没有焊好,于是又换一个新ADP3208,故障依旧,于时取下CPU,再测工作条件,G极有高电位3.3V了,大电感有1.5V,再上CPU,故障依旧,用测试用965的CPU装上,开机不掉电了,接屏显示,一切正常,判断原CPU T5670 坏了.
发表于 2011-3-10 18:59:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
雷击跑的ADP3208??
HP541还是挺不错的本,上次我卖了个,没过质保的1650元
挺好的本
发表于 2011-3-10 18:59:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个CPU坏是个通病吧
发表于 2011-3-10 20:28:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
严重怀疑楼主拆下ADP3208加电的时候没有取下CPU   导致CPU损坏   楼主要老实交代实情哦!
发表于 2011-3-10 20:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的怀疑精神值得学习,很细心
发表于 2011-3-10 21:25:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
当摸 到ADP3208发烫时,就取下CPU了,按拆下IC的,焊上后,再装CPU,没ADP3208,就不可能有CPU主供电的,没犯这个错误 ,不过怀疑是可以的,也是对大家的一种提醒
发表于 2011-3-10 22:17:25 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
取了CPU IC ADP3208你敢上电?没有5A啊?呵呵
发表于 2011-3-10 22:28:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这机子修多了。一般就这几个坏得多。前几天修了一台和你修的一样。也是修好了。不过我的U没有挂。
发表于 2011-3-10 22:28:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2011-3-10 22:31:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊CPU芯片试试啊
发表于 2011-3-10 23:24:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu也能被雷干坏的
发表于 2011-3-10 23:43:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我严重怀疑楼主,你不上CPU IC芯片,不烧机器吗。
发表于 2011-3-18 22:44:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-3-19 21:56:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-3-19 22:15:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是电路设计不合理呀,怎么动不动就挂CPU?
发表于 2011-3-19 23:48:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了。简单明了、  CPU被雷干掉了。。    天灾啊
发表于 2011-3-21 22:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上CPU芯片,通电是会短路的的
发表于 2011-3-22 00:06:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 740951569 的帖子
说的是啊··
  不上IC就上电··造成短路的啊···
发表于 2011-3-22 15:27:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了!!!!!
