查看: 4087|回复: 20
电脑电源维修中的捷径(申请转正)
发表于 2011-3-10 17:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
就刚刚接到一块海尔电脑,检测发现电源不启动,卸下电源按常规检查发现无待机电压,强行启动没成功,于是开箱观察元器件外观,没有发现明显的烧、爆、裂等情况。打表测量各路输出焊点到引线插头,没有开路现象。于是加电检查市电、保险、整流、滤波、开关管供电一切正常,很烦恼要继续检查下去,但是看这电源灰尘厚厚的足有2斤多的样子,沾的满手黑灰,正好朋友送修的一台木工气泵要拿走,趁机用气管将电源内的灰尘吹干净(注意,气泵吹出的高压气体内伴有细微的水汽,要注意电气绝缘,最好吹完后晾干一段时间)然后一项项认真的测量,此处省略1000字.......。奇怪了一切正常(输出滤波电容稍微鼓包)郁闷间顺手用镊子短接绿黑线,奇迹发生了!风扇转动了,赶紧测量各路输出,一切正常!插上开机!电脑正常启动,观察N分钟后测量各路电压正常,手摸整流散热器片温度不高,断电触摸开关管散热器温度正常!
分析原因,此故障只能系灰尘过多造副电源场效应管工作不正常,无待机电压送出,造成电源无法启动,我本能的认为是电器元件故障,却一直忽略电脑电源内部空间狭小,风扇强制循环空气散热,电源就是一个大吸尘器,灰尘造成的漏电对场效应管和集成电路影响较大,维修中忽略了除尘这样的基本操作,走了弯路,不过也提醒了我,以后维修中一定将除尘工作先做了,少走弯路,也有个干净轻松的工作环境,一点心得,请大家指正。
电源牌子不明有知道的烦请告诉我
强行启动连线  电源内部已经用气管吹干净了,大家看看效果
灰尘已经吹完了剩余的叫大家看看有个感性认识
发表于 2011-3-10 17:32:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个发来也想转正,不行吧
发表于 2011-3-10 17:34:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
呵呵 没合适的机会发,再说了,不会写文章
发表于 2011-3-10 17:35:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
全汉
发表于 2011-3-10 18:03:59 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
努力了!我也学习学习!
发表于 2011-3-10 18:04:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很多版块不能发帖 我是新来的 大家照顾 谢谢
发表于 2011-3-10 18:33:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
开着网页游戏工作2小时了没问题
发表于 2011-3-10 18:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新来的学习了
转正还有待时日
发表于 2011-3-10 20:08:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
技术含量不够呀,想转正同志还得继续努力,除尘的活儿一般人都会了,再者这电源也不像是正品,散热器太小气了。
发表于 2011-3-10 20:37:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 pfvl2008 的帖子
俺会努力的
发表于 2011-3-10 20:48:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 取经和尚 的帖子
你要是搞一个服务器电源,把它修好了,加上图,签上你的大名,我想应该可以了,最好是修航佳磐石 系例或者长城巨龙系例,更或者台达电源,这些高档一点的,复杂一点的!!
发表于 2011-3-10 20:54:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 pfvl2008 的帖子
{:3_53:}没修过服务器电源 磐石俺刚刚修好一个 帖子在审核中 但是2天了没通过呢
发表于 2011-3-10 20:58:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
俺修的磐石355  申请转正(电脑不开机元件级维修实例)
http://www.chinafix.com.cn/thread-369901-1-1.html
发表于 2011-3-10 22:17:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
全汉都不知道啊?不是吧?
发表于 2011-3-10 23:53:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还别说,我也不知道
发表于 2011-3-10 23:56:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 取经和尚 的帖子
你想申请正式维客啊,这个不是申请的,是自动升级的,发贴多了就可以升级了,记得每天签到!!
发表于 2011-3-11 01:05:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 pfvl2008 的帖子
这样呀 我看置顶的帖子说要申请的
发表于 2011-3-11 12:25:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
帮顶一下。我也是新来的希望转正
发表于 2011-3-11 18:14:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
悲剧我的电源
发表于 2011-3-16 12:40:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了 呵呵呵呵呵呵呵呵
