查看: 2591|回复: 9
[显卡维修]
ONDA 7300GT 7F不显示
发表于 2011-3-10 17:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
网吧回收的三块ONDA 7300GT ,有两不能识别,有一块能识别,但黑屏!黑屏的这块显卡,测VGA接口的R、G、B三色的对地电阻都是76欧,正常,很可能是H、V的行场信号出了问题,试换74HCT08D后,显示正常!
就是上面的U3,呵呵!下面的就是坏的集成电路!
哈哈!
发表于 2011-3-10 17:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
别人修都轻松,我自己就好难。水平不到家!
发表于 2011-3-10 18:43:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器就可以直接打出行场有没有问题了.
发表于 2011-3-10 19:13:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
正打算买一台示波器,不知道1800左右的能不能用,修下显卡和主板什么的,以后也可以用在修家电上
发表于 2011-3-10 22:56:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 FAN123 的帖子
怎么弄啊,有什么现象?
发表于 2011-3-11 07:20:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打VGA头上的14.15脚,有一个波形三基色以能打出来啊,注意一定要等数码卡跳过2B开始显示才能看得到啊。
发表于 2011-3-11 09:31:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 南霁 的帖子
平时多学习知识,到修理的时候,就快多了!不要没事,就玩游戏!
发表于 2011-3-11 09:33:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 FAN123 的帖子
那是,要是有示波器的话,就直观多了,不过老板也没有买啦,我自已的那台20M的,给我搞坏了,呵呵!
发表于 2011-3-11 14:18:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,那天也把自己的那个修修.
发表于 2011-3-11 19:42:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器打VGA头的13.14脚,有一个正弦波,三基色也有波形。.
