设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
TL494C的高压板是这样取消平横保护的
返回列表
查看:
15989
回复:
13
会员719
会员719
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-19 20:54:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
新型液晶显示器都有高压平衡输出保护功能,当由于背光灯损坏或者接触不良等原因造成高压输出不平衡时,高压逆变电路会停止振荡,最终停止高压输出,显示器黑屏。电路组成形式上主要有两种,一是通过对多组输出电路进行电流取样,通过与
门电路
控制振荡电路的启停。另一种是将检测信号送往MCU,最终使整机自动关机。电路原理虽然比较简单,但是实际维修中往往由于没有
图纸
很难迅速找到取样电平接口,从而不好对高压平衡保护电路进行人为干预,因此当判断可能是高压平衡保护电路动作引起显示器不工作时,最便捷的方法就是用好的灯管直接接上试验一下。如果没有合适的灯管,可以用200kΩ电阻来同时代替各路输出作为假负载即可,不过没有用灯管直接试验直观。
液晶显示器
支持!
2
反对!
0
分享
相关帖子
LG显示器 黑色变成绿色
液晶显示器上下亮度不一(背光灯条正常)求助!!!
求助液晶显示器备份的固件怎么修改。
另一aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏停机几天又正常使用是何原因
aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏是什么原因
求三星C32G33TFQ 液晶显示器BIOS
液晶显示器奇怪现象
全球首发jry-f9cuhd-av1 27寸
27寸液晶显示器拆卸求助
乐华通用驱动板2025L程序附图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员27793
会员27793
当前离线
积分
218
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-27 14:06:14
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
这个方法只能做测试区分故障用,
应当还有方法去掉平衡保护
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35334
会员35334
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-29 13:41:12
只看该作者
来自: 山东德州 来自
山东德州
你看TL494的资料有一个死区电压调整脚任何电路都用的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34611
会员34611
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-29 17:35:47
只看该作者
来自: 云南昆明 来自
云南昆明
收获还真不小呀/又学了一点知识啦////////////////////
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32728
会员32728
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-29 19:19:48
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
应急处理还可以将两路反馈并在一起(先将有问题的一路去掉,将正常的一路接过来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38371
会员38371
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-30 08:32:31
只看该作者
来自: 湖北孝感 来自
湖北孝感
楼上办法怎么实现 怎么知道哪一路反馈是正常的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29126
会员29126
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-30 08:50:40
只看该作者
来自: 台湾 来自
台湾
目前高压板使用TL494已经比较少见了, 都是使用专用的IC, 例如OZxx, SGXX系列.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-3-30 13:08:16
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
PWM IC的保护电路都可以去除,类似CRT的XRAY保护,当电平到达某一值时动作,所以你可以....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38386
会员38386
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-15 00:36:28
只看该作者
来自: 香港 来自
香港
当取消高压平衡输出保护功能后,会不会损坏高压板或其他零件?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39493
会员39493
当前离线
积分
139
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-17 14:53:16
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除保护
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16623
会员16623
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-17 19:51:46
只看该作者
来自: 湖北十堰 来自
湖北十堰
同意楼上说法,我常用此法排除了很多我规律黑屏现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57386
会员57386
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-6-1 11:10:57
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
高压板使用TL494已经比较少见了,494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除保护
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员48068
会员48068
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-6-1 11:22:37
只看该作者
来自: 江苏盐城 来自
江苏盐城
TL494高压板4脚对地短路可解除保护,但只能作为判断故障的方法,根据高压变压器的温度可以判断变压器好坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67856
会员67856
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-9-1 19:17:22
只看该作者
来自: 浙江衢州 来自
浙江衢州
这种能用17的灯管代上去试机吧......................
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本图纸
手机图纸资料|点位图
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
苹果手机维修
主板BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
AI维修
