查看: 4584|回复: 26
最近修了一批板子!!
发表于 2011-3-10 11:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最近修了一批板子都是网卡口用不了的!!驱动可以安装!但是插网线就没有反应了!我没有修过网卡口不知道从那里下手!!
发表于 2011-3-10 11:42:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 hexueying 的帖子
修他干嘛,加个独立的不久行了
发表于 2011-3-10 11:44:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡这么便宜,没有维修的意义了。
发表于 2011-3-10 12:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
首先看看网卡的触角是否氧化,然后更换网卡芯片,若不能解决就干脆加块独立的,反正也不值几个钱
发表于 2011-3-10 12:01:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题是我要来卖的修不好谁要我的主板啊!!网卡旁边有一个黑色的长长的芯片上面写着 TD1603C  这个是不是控制网卡的啊!!
发表于 2011-3-10 12:10:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个芯片是网卡启动芯片
发表于 2011-3-10 12:19:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
首先看一下BIOS的设置
其次确定网卡是不是好的,要是网卡坏了,换网卡。
再换上好的网卡后还是不起作用的话,看一下网卡接口的金弹片是不是氧化了,要是氧化很严重,换主板上的网卡接口。
以上操作后网卡还是不起作用的话,加独立网卡。
发表于 2011-3-10 13:11:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
LZ不要灰心,给他加个独立的 ,能修就修 。。。
发表于 2011-3-10 13:14:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯谢谢大家的解答啊!!可能是网卡启动芯片问题!!
发表于 2011-3-10 13:44:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先换网卡芯片看看。。。。
发表于 2011-3-10 19:30:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放上高清图,高手们才可以帮你解决!
发表于 2011-3-10 19:53:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
把网卡换了试试
发表于 2011-3-10 21:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主看看 是不是网桥开路了啊
发表于 2011-3-10 21:35:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
标题表示不清楚
发表于 2011-3-11 05:21:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
装驱动正常基本可以认定芯片没问题,查下接口,最好从坏板拆个接口换上。要来卖的干脆不要网卡,把接口直接换成双USB的口子不就得了吗?可以说不集成网卡的
发表于 2011-3-11 08:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查看网卡隔离芯片
发表于 2011-3-11 12:30:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个网卡芯片试试
发表于 2011-3-11 13:01:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
网卡的隔离变压器有问题吗?!~是一个主板有问题还是很多的主板都有问题呢?1··?、/?
发表于 2011-3-11 17:16:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡这么便宜,没有维修的意义了。
发表于 2011-3-11 17:31:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主有后续报道一块呈现上来呀。。。
好让大家学习学习
