设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
今天修好一块板子
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4457
回复:
27
今天修好一块板子
会员111629
会员111629
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-19
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-3-10 11:31:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天朋友拿来一块845主板,点不亮,主板上爆了6颗电容更换后还是不行,风扇微动一下,不跑马,以前看到过维修店的师傅,短接电源绿黑线强制开机,我也试试,谁知cpu供电的一个上管发热冒烟,拆下测量短路,代换,奇迹出现,主板启动,上机测量正常。我不是做维修的,这一次自己明白是瞎猫碰死耗子,请高手给讲讲你们遇上这种情况的正确处理方法。
cpu
cpu供电
点不亮
奋斗小青年
那几个电容是CPU那边的,换了之后还是短路。恰好你强行通电,烧掉一个MOS管,换了就好。 运气
发表于 2011-3-15 10:27
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
请大卡帮忙分析EC_RST# 电路
求雷神911 air DANLAIMBAC0 显卡BIOS
nm-c681 cpu锁屏维修
DELL 5480 LA-E081P 亮机报错掉电
100S-14IBR 1501B_01_01不跑码
神舟战神HN50DB翻车、折腾记
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员379561
会员379561
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-3-10 12:23:17
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
楼主最好把那冒烟的一组管(上下管)都换掉。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111629
会员111629
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-3-10 12:36:03
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
感想提醒,我去找找,有同型号的话我一定把下管也换掉!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244933
会员244933
当前离线
积分
418
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-3-10 13:46:24
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
楼主应该没看清楚,是触发后短路保护。。。不是不触发.....别人是不触发的强行加电,你这样容易烧毁cpu和北桥。。。。。。。。
苹果大帝
经你的点拨,确实如此,此次经历一定牢记于心!
发表于 2011-3-12 23:20
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229362
会员229362
当前离线
积分
254
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-3-10 16:11:40
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
这样做是够危险的,电压不正常后很容易把主板上的原件烧坏了。更难修了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257964
会员257964
当前离线
积分
194
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-3-10 16:39:52
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
这样做强行上点很危险
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员286185
会员286185
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-3-10 16:45:27
只看该作者
来自: 湖北黄石 来自
湖北黄石
楼主很走运!CPU供电坏了,很容易烧北桥的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员367731
会员367731
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-3-10 16:47:49
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
LZ 可以买采票试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198532
会员198532
当前离线
积分
498
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-3-10 17:18:31
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
插上P4口风扇微动一下,再触发不开机是典型的cpu供电短路,一般就是cpu供电的场效应管坏,你打一下对地组织一般就可以把短路的管子就给找出来了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员316497
会员316497
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-3-10 19:10:56
只看该作者
来自: 湖北宜昌 来自
湖北宜昌
常见的CPU供电电路短路,打阻找出换掉就OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员388095
会员388095
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-3-10 19:57:59
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
不能强行加电,会把故障扩的,电容鼓包第一个要坏的是下管,它跟场管相连的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49509
会员49509
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-3-10 20:57:43
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
楼主运气好呀,要是845系列的,要是刺穿了还强行加电准桥坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122951
会员122951
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-18
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-3-10 21:04:35
只看该作者
来自: 河北邢台 来自
河北邢台
j经验教训,细心吸取。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202271
会员202271
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-3-10 21:10:53
只看该作者
来自: 河南三门峡 来自
河南三门峡
还是4楼分析的透彻 开机风扇转下就停是短路保护了 不能强制上电的 不过楼主真有维修天分
苹果大帝
天分不敢当,我只是一直在努力。
发表于 2011-3-12 23:22
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60012
会员60012
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-3-11 07:35:06
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
开机风扇转下就停是短路保护了 不能强制上电的 不过楼主真有维修缘分。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员250373
会员250373
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-7
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-3-11 10:14:00
只看该作者
来自: 江苏扬州 来自
江苏扬州
敢于冒险 创造奇迹 楼主支持你
苹果大帝
主要是无知者无畏!
发表于 2011-3-12 23:18
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员344287
会员344287
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-7
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-3-11 10:25:57
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
强制上电应先检查主板无短路才行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111629
会员111629
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-19
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-3-12 23:17:24
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
谢谢各位回复,言语中肯,是我以后前进的动力
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员390033
会员390033
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-6
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-3-13 16:12:33
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
和我差不多,顶你。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员349885
会员349885
当前离线
积分
175
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-15
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-3-13 22:05:45
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
进来围观学习。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
