查看: 1518|回复: 0
杂牌845主板维修经过
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-19 19:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接了一块杂牌845主板,主板是只有一个标号    NB70 - BC。毛病是内存电压只有0。19偏低,就查了一下给他共电的三极管,看了没一下三极管没有2。5V的电压接果就换了个3055上去,通电后结果还是一样,就觉的怪了事大了,查了一下三极的三个角,没有5V和2。5V,3。3V是有的,我就真接从电源上的绿线引过来了一个5V,开机跑C1  A7就不过了,查了一下电压2。5V有,1。25V也有,时钟信号电压只有0。45,压了一下北桥还是老样就换了内存CPU还是老样,觉的不是这样的问题。最后看了一下,3055是由W83301R一个角相通,我就把W83301R换一下可是找了好多主板都没有就用W83301GR代换了一下,结果通电后内存过去机子点亮了,也进系统了,一切正常OK   客户急于拿走用,也就没考机试,只能等待了,嘿嘿不来的话哪就OK了,要不还要反工,
