查看: 3118|回复: 7
技嘉8i845主板,型号:GA-8IR533
发表于 2008-3-19 18:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题:开机的时候显示C1,用尖子钳碰一下CMOS电池就可以正常开机了,求助高手这是怎么回事,俺是新手,请高手们指教!!!!
发表于 2008-3-19 19:26:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是COMS电池座氧化了,接触不好
发表于 2008-3-19 19:34:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检查了,cmos座没有问题,,,           .
会员14797 该用户已被删除
4#
发表于 2008-3-19 19:41:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是COMS电池座氧化了,接触不好      或是电池座坏了
发表于 2008-3-19 20:01:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不关电池座的事吧,你洗一下南桥.
发表于 2008-3-19 20:03:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
没电了吧,也可能是接触性问题.
还没见过不过内存动电池的问题,关注中....
发表于 2008-3-19 21:00:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可能是电池,电池没事有可能主板有问题,我也正碰到过,最后是内存完了
发表于 2008-3-19 21:32:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是电池,电池没事有可能主板有问题 跳线也可能
