查看: 1091|回复: 8
求解!昂达NF5S开机跑到20!!
发表于 2008-3-19 18:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
开机,跑到20就不跑了,CPU供电,内存供电正常,IO bios换过,老大帮帮忙,对NF的板子认识不够哈
发表于 2008-3-19 18:33:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
跑20,在NF的板子上,就是桥的问题,
原因有两个,或桥空焊,或给桥供电的1.2V电压有杂波。
发表于 2008-3-19 20:08:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊加焊,想都不用想了.
发表于 2008-3-19 21:28:14 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个板子的电压是1.4V,不知道正常不,,场馆我都换了,还是1.4
发表于 2008-3-20 12:05:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你确定你测试的是1.2VTT?
发表于 2008-3-20 13:37:08 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
测芯片上电容的电压1.18V,用波看了也没有杂波
发表于 2008-3-22 00:28:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加热吧
发表于 2008-3-22 23:51:00 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发现桥挂了!!!!!!郁闷哈,,。。。。哎
发表于 2008-3-23 09:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
马上换一个桥哇!哈哈.................
