查看: 3719|回复: 24
[显卡维修]
虽说丑点但是好用
发表于 2011-3-9 21:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天有个客户送来张显卡,说是点不亮了,测试了一下发现,开焊了于是。烤完测了下OK。
不过下午和客户聊天的时候,客户和我说他玩游戏一玩就是很长时间,有时候会蓝屏,还有时候会黒屏,看来还是散热惹的货,传说中的静音显卡,于是为了彻底解决他的散热问题就在散热片的旁边加上了个风扇
运行了大约5个小时的游戏
从鲁大师监测的温度上来看一直在52度左右,所以散热不良的问题应该是解决了
发表于 2011-3-9 21:07:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
确实这种散热片的显卡,冬天室内温度低,可以不上风扇,这马上就夏天了,得上风扇了,我冬天,就电源一个风扇,其他的全都没用风扇
发表于 2011-3-9 21:16:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
据我所知这种静音散热片没有不出问题的,原来没风扇以前时间长了用手感觉散热片有温度,装上风扇以后散热片是凉的
发表于 2011-3-9 21:38:06 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我经常也这么做,目的是是好用不是好看 嘿嘿。
发表于 2011-3-9 21:39:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
解决了根本问题
发表于 2011-3-9 22:32:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手来着。佩服!
发表于 2011-3-9 22:37:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用一个7015 静意扇叶 也行
发表于 2011-3-9 22:43:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 冰城D调 的帖子
7015 静意扇叶?  啥东东
发表于 2011-3-9 23:30:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这招儿俺也用过,不安风扇时散热 片简直都烫手。为了延寿,增加点噪音吧。
发表于 2011-3-9 23:34:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不知道当初厂商设计的时候是怎么想的
发表于 2011-3-10 00:39:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也做个防显卡上
发表于 2011-3-10 01:50:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个在一些显卡上是必须得有的,有的显卡散热不太好,我觉得,楼主应该把风扇按在GPU正上方那个散热的凹槽上散热效果会比较好,风扇也不用太大,尽量震动不要太明显就行了,周边用热敏胶沾上就可以了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
chabosh + 1 讲的很好
发表于 2011-3-10 07:08:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
着种卡我修过很多了。回来的都是GPU空焊了量晶体一端就可以量到了,重做GPU出去用不了几个月就回来了,解决不了根本问题,主要是散热片太重了,最好是建议客服换一个带风扇的散热片。我们现在已经不用这样的散热片了。
发表于 2011-3-10 08:36:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种情况我经常碰到 就用这招
发表于 2011-3-10 11:01:01 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
在我们这,一 般GT210系列的低端显卡都这样,现在我还有一块,说是返厂了,就是用时间一长,过热,就卡屏
发表于 2011-3-10 14:01:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 664367877 的帖子
风扇没有太大所有只能上到旁边了,不过用个大风扇效果要好很多
发表于 2011-3-10 14:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
直接更换一个带风扇的散热片,还能收几十元。
发表于 2011-3-10 19:09:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有一片8500GT的长的和LZ的很像,也是自己加的风扇。
冬天把风扇关了
我这显卡有点问题,就是温度要高一点才会正常。温度要是太低了开机一两分钟就花屏,重启一下就好,去年夏天一直用的好好的。不知道是芯片还是显存的问题。
发表于 2011-3-11 11:20:15 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不会吧,不上风扇也行
发表于 2011-3-11 14:15:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     能用的就是好的.
