查看: 1914|回复: 8
联想旭日420A无背光,求助
发表于 2011-3-9 20:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
更换高压条和灯管还是一样,屏有显示
测得高压条只有19V供电,其他的没有电压,请问是哪里的问题?
怎么来修啊?
确定没有5V开启电压了。各位师傅们谁给弄个图啊?
发表于 2011-3-9 20:13:42 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
看图呗,看看接口受那个控制。
发表于 2011-3-9 20:16:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没图纸啊……
谁能提供下啊
发表于 2011-3-9 20:34:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该从哪里入手啊,给个思路,谢谢师傅
我是刚学的
发表于 2011-3-9 20:54:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压条有19V不能说明就是好的!那么说明可能是灯管或这高压条本身问题!
发表于 2011-3-9 21:55:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
3.3V现在有了。5V还没弄出来啊
高压板只用到了供电,开关,亮度,没有什么3 5 V啊?你找个3V接到开关上应该可以量屏了,前提灯管高压也是好的  发表于 2011-3-9 22:26
发表于 2011-3-9 22:16:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只有19V就是只有主供电,没有开启电压,也没有亮度调节电压,应该是显卡,更换吧
哥好象动作太大了点  发表于 2011-3-9 22:26
发表于 2011-3-9 22:29:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
找下外围   屏线  开关的三极管==
发表于 2011-3-9 23:22:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
