查看: 8708|回复: 20
惠普22寸花屏的故障
发表于 2011-3-9 20:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天我在修惠普22寸的液晶显示器是遇到的一个很怪而且看试简单的问题。而我用了一个小时才解决了这个问题。故障是这样的屏幕开机是花屏。而且花屏得非常厉害,隐哟看得一丁点儿图像,我把屏线换过,还是没有变化。换驱动板还是没有变化,换屏还是没有变化,我就感到这个问题太怪了。我把这个机器装好。抽一支烟想了想。我按按键在模糊的菜单下恢复出厂设置。屏幕暗了一下,显示器就好了,原来是程序不对,我忘记说了这个显示器的菜单和图像与地是垂直,屏旋转菜单和图像是不会动的
发表于 2011-3-9 20:58:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从没有遇见过程序问题导致花屏!不知道这位客户是怎么用的,会把程序用乱!请问一下花屏时是怎么情况呢!能发张照片看哈吗?
发表于 2011-3-9 21:38:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主好运气啊 HP啥型号  20的有一批 就是 花屏  大量返修了
发表于 2011-3-10 09:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不一定客户自己按的,有可能是按键故障自身造成的。
发表于 2011-3-10 10:05:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你都换驱动板了,和程序有什么关系呢?
发表于 2011-3-10 10:20:48 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
就是 你都把驱动板换了还是花 怎么后来又是程序有问题了?
发表于 2011-3-10 10:21:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是什么程序有问题 啊  ???????  如果是程序的问题的话那你就算还原出厂也没什么用吧  。
发表于 2011-3-10 10:24:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LZ说的怪怪的,有点难理解。
发表于 2011-3-10 11:08:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主是不是换的驱动板不对啊.屏没有坏,换驱动板花屏,就是换的驱动板也不行吧.说的大家都有点不明白了.
发表于 2011-3-10 13:04:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了驱动板也是花屏的吗?
发表于 2011-3-10 14:29:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不要在这乱喷,程序问题,驱动板都换了,还去哪程序问题
发表于 2011-4-1 11:19:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 365672465 的帖子
这个问题你们不信我都没有搞懂,但事实就是这样。我现在都不知道是怎么回事。我说的这个机器图像始终是和地面平行的,不管你怎么旋转显示器图像是不变化。把显示器的脚朝上,图像应该是倒的。但这个显示器就不是,图像还是正的。你说怪不怪
发表于 2011-4-1 11:57:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 周德伦 的帖子
不是吧~~我入行三年,从没听说过液晶任意放,图像还是垂直不变的~~~楼主传点图片上来看看~~
发表于 2011-4-1 12:41:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 周德伦 的帖子
遇见鬼了吧,还有这样的显示器?没看见太遗憾了
发表于 2011-4-1 13:30:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP到是有几款程序老出问题,你那是什么型号?
发表于 2011-4-1 14:32:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
听LZ这么说还真是没听过!!!
发表于 2011-4-1 14:44:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有些事情确实很奇怪,有可能程序错乱了,有的偏色,进工程模式做白平衡就好了,也许就是这个问题吧,
发表于 2011-4-1 15:45:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板都换掉了怎么个程序不对。。
发表于 2011-4-1 17:31:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上刚好有台这样的机子HP w2228h  是屏坏LM220WE1   屏最上面一厘米左右是横线  下面是满屏竖线    通电几分钟后竖线从下而上慢慢消失,最上面的横线不变   画片不清晰  看起来一小格格的。
       求正解
发表于 2011-4-1 17:56:55 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 周德伦 的帖子
图像跟水平位置问题比较简单:
机器设计了这个功能,也就是你说的不管外壳朝哪个方向,屏幕显示的图像始终是水平的,这个搜索一下就清楚了。
问题是:花屏是程序引起,那么你换了驱动板就跟原来的驱动板程序没关系了,怎么还是花屏呢?
要么你的表达有问题,要么你没有换正常的驱动板。
