查看: 3406|回复: 11
(已解决)求HPC 1786AM v1.9(电路板号) 显示器ROM资料
发表于 2008-3-19 17:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这台显示器出现对比度不可以调。手头没这个型号的ROM。麻烦有的朋友共享下。谢谢!!
找到后刷写了就OK,这种比较少。拿出来给大家
[ 本帖最后由 星科技 于 2008-3-19 20:20 编辑 ]
1786 v1.9.rar
435 Bytes, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-3-20 15:16:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接进工厂模式调节对比度就行了,不用写数据的。
发表于 2008-3-21 08:06:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
直接进工厂模式调节对比度就行了,不用写数据的,  同意!
如果重写数据,有很多的项目需要在工厂模式下重新调整
发表于 2008-3-21 08:42:52 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
并不是所有问题都可以在工厂模式下解决的。对比度不能调节说不定在工厂模式下也不可以的。楼主应该是进了工厂模式试了的。因为这种问题一般都进工厂模式看下再决定该不该重新写数据
发表于 2008-3-21 22:58:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我碰到的这台根本没办法进工厂模式。只有取下刷了
发表于 2008-3-24 19:29:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谁有这机型的电路图,我找不到,先谢了.
发表于 2008-4-1 16:49:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
HPC对比度不可调,一般不用刷EPROM,进工厂模式调就可以,问题是如何进,根据面板不同进工厂的方法不一样。
发表于 2008-5-4 09:05:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
手动进入:首先关闭电源,在按住单键飞梭不松手,打开显示器电源开关,直到屏幕出现图象后松手,这时即进素工厂模式
发表于 2008-7-4 12:40:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进入不到工厂模式
按姜兄所讲去做,进不去工厂模式?屏幕6秒后无光。请教了
发表于 2008-8-3 13:03:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
急需此机数据 经验值不够可咋办??????
发表于 2009-4-21 08:41:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有没有这个机子的图呀共享一下
发表于 2009-4-21 11:23:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢楼主提供资料,我也遇到跟楼主一样的机子跟故障刷机成功!
