查看: 2595|回复: 9
滤波电容
发表于 2011-3-9 17:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电源滤波电容是越大越好吗
发表于 2011-3-9 20:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定!滤波电容替换允许大一些!并不是大得离谱!
发表于 2011-3-10 00:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是的了!
发表于 2011-3-10 12:13:46 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
听老鸟说要等值代换,应该就是这个样子吧。
发表于 2011-3-10 12:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
条件成熟 维修东西最好原型号代换才能保证原来质量。
发表于 2011-3-10 13:12:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原值代换吧 ,实在没有的话可以搞个大一点的换上的 。。不能太大
发表于 2011-3-11 16:39:15 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
多少有点出入,问题不大,
发表于 2011-3-12 00:59:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修了个370的,两个大电容都是560微法的,但没找到,我就换了两个470的,也没什么影响。我觉得耐压值一样就行吧
发表于 2011-3-12 16:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
代换误差还是不要太大了,
发表于 2011-3-12 17:45:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只要位置放得下,越大越好。
