查看: 1136|回复: 0
旭日466a
发表于 2011-3-9 16:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
此板待机电流0.00,这个待机正常应该是0.01,但能触发,量ec的102脚ec_on没有电压,ec_RSMRST也没有电压。这两做电压触发后才有,现在就是开机报时间错误,需要按f1 f2,不拔电源开关机正常,一拔电源开机就报错。查rtc电路正常,南桥 ec 晶振多换过还是不行,请高手指点思路。
