查看: 3572|回复: 9
MSI MS-7101(865G)没复位!
发表于 2011-3-9 14:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MSI  MS-7101(865G)没复位!测CPU的的假负载上的时钟,复位,VTT,PG,核心电压都为高。可没有PCI,硬盘却没有RST。而且发现北桥上电没多久就有点烫手!
查到MS-7的25脚有9V多的电压
正常 ,而他的返回脚24却为0V
也就是Q52场管的S极,肯定不正常。三下五除二换上一个N管。上电 复位有了。北桥也不烫了,看来是典型的桥缺少供电。 上U 测试卡欢快的跑起来。
发表于 2011-3-9 15:58:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MOS有输入,有控制,无输出.且输出不短路的情况下就应直接换MOS了,我觉得这情情况没必要跑MS-7
发表于 2011-3-9 18:26:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
愿上帝保佑楼主不要烧了北桥。
散热片都不上,还看跑马
发表于 2011-3-9 18:30:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,修的还挺顺利啊
发表于 2011-3-9 18:49:51 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
走了小弯路,应该只查管子供电正不正常,控制级电压,和D级都有电压,S没有,先换了在说。。。
发表于 2011-3-9 21:10:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又修好了一块板
发表于 2011-3-9 23:36:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
对于这种桥发烫的直接秒场管就好了
发表于 2011-3-10 00:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发烫直接干掉
发表于 2011-3-10 08:41:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 h446001299 的帖子
摸nb烫的也干nb?
发表于 2011-3-10 14:04:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
865大南桥的南北桥供电偏低发烫是个典型故障。。。。。
