查看: 3802|回复: 9
杂牌945主板 内存供电管 G极波形异常 附图
发表于 2011-3-9 12:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一块杂牌945的主板,电源口附近有个WB1601A芯片。
故障:不复位,上真U,巨烫。
换了WB1601A后,诊断卡显示E0内存不过。有时也不复位。
示波器测量上管G极管形,异常。场管的驱动是RT9214,换过保好的RT9214,波形依然异常。未换WB1601A之前,波形也不正常。没有头绪了。
内存供电上管G极波形
PCI-E槽供电波形
发表于 2011-3-9 18:27:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 李璇 的帖子
人家说的是内存供电控制电压波形
发表于 2011-3-9 13:31:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下北桥的数据和地址
发表于 2011-3-9 14:16:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你只换了控制集成块,还有场管和电容,周边的小电容和电阻,都检查一下,滤波电容换一下看!
发表于 2011-3-9 16:55:53 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
供电怎么会有波,是不是滤波不好?
发表于 2011-3-9 19:15:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先观察场管温度及输出电压正常吗?若异常,建议先换场管,再换驱动、IC。谁也不敢担保某个器件就是百分百好的。
发表于 2011-3-9 20:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看波形像负载是轻微短路。用烧机法试试哪里原件会比较热。也有可能反馈电路原件有不良的。
发表于 2011-3-10 00:38:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果WB1601A和RT9214都是好的,那基本上就是电容的问题了,贴片的那种.
你先测一下RT9214的6脚反馈波形.
还有,把RT9214的1脚上的二极管和电容换了试试.
发表于 2011-3-10 08:42:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 黄炳忠 的帖子
像这种情况应该怎么烧?教教大家啊
发表于 2011-3-10 11:14:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 李璇 的帖子
这是驱动波形,不是电压输出的波形
