查看: 2065|回复: 2
大家帮帮忙看看这个电阻是多大?
发表于 2011-3-9 11:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
35A。这个电阻一边连着CPU供电。另一边连着一个三极管的B极。而这个三极管的C极与时钟芯片相连。这个脚是VTT POWRGD.现在三极管C极为3.3V左右。B极无电压。CPU供电1.6V。听饼哥讲。一个三极管应该是低电平有效。所以感觉现在 是这个35A电阻不正常。但是不知道这个电阻是多大的。帮忙看下。现在 这个35A电阻。两脚阻值230欧
发表于 2011-3-9 12:58:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
226欧姆的电阻
发表于 2011-3-9 13:11:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢。我也找到了。测的阻值也对。不过一边是1.6V另一边是0.6V电压。现在VTT POWRGD为3.3V左右。这个应该是低电平。时钟芯片才工作吧。。现在有点不懂了。这个脚 为什么还是高电平。
