查看: 4801|回复: 37
见过这样的毛病没!
发表于 2011-3-9 11:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
前段时间给人装了个机子、本来在店里试了很长时间都是好的。但、悲剧的是他拿回去开机不到半小时就关机重启……
拿过来后,开始以为是电源啥的问题……按要求又来了次大换血。装好系统,又试了1个小时的机子,没问题。拿走………………悲剧再次上演。
最后俺师傅亲自跑去他家(在山里的一个镇子,开车2个小时)。他家偏僻所以装的是无线网卡。搞了一天才弄好,据说是系统漏洞、有个“酷我音乐盒”删掉了就好了……不过我现在还没想明白这个漏洞难道也可以导致重启吗?
发表于 2011-3-9 11:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想不明白 待后人解答
发表于 2011-3-9 11:38:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
多半是那个软件有问题。软件有冲突啊
发表于 2011-3-9 11:45:54 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这个漏洞还真没见过
发表于 2011-3-9 13:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也没见过 受教了
发表于 2011-3-9 16:03:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没听说过,
发表于 2011-3-9 16:26:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
典型的软件冲突,我以前也遇到过传真软件也会有这样的问题。
发表于 2011-3-9 16:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
闻所未闻啊、受教了{:4_83:}
发表于 2011-3-9 17:30:30 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
酷我与很多系统都不存在冲突,你用的是什么系统,酷我装好了吗?
发表于 2011-3-9 17:33:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没遇见过,不过什么问题都可能发生的
发表于 2011-3-9 18:17:19 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
  基本上做系统是最可行的方法把     那个师傅开始个高手来的  卸载就可以了
发表于 2011-3-9 20:01:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我还以为电压不稳啊,,又学了
发表于 2011-3-9 20:05:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有听过   可能你们的系统要换换了把
发表于 2011-3-9 20:32:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我觉得是电压不稳定的问题。
发表于 2011-3-10 16:48:38 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
回复 pzhg 的帖子
统一会员的系统、装其他机子都没问题、就那个出了问题!是否与无线网卡冲突也不能确定。
发表于 2011-3-10 16:50:14 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
回复 hidve 的帖子
开始确实以为是电压问题、所以小机箱换成大机箱、加了稳压器。再说了我们这里夏季是用电高峰,要是冬天都不能用……那真叫人无语……
发表于 2011-3-10 19:20:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
GHOST版系统的原因,估计换成纯净版的系统一般就不会出现这种问题,末名奇怪的故障基本就两个问题引起,一就是电源问题,在就是GHOST版系统
发表于 2011-3-10 22:29:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
从来没有听说过的问题!会有这样的事,不敢相信!
发表于 2011-3-11 09:05:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种问题要进安全模式或windowsPE看一下以排除软件问题。
发表于 2011-3-11 11:19:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没见过这种问题,看了说明以为是电压不稳定的原因,看来软件问题很难排查啊
