查看: 2942|回复: 10
hp4416喇叭没声音
发表于 2011-3-9 11:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
HP4416故障是耳机有声音,喇叭没有,听客户说机器好像摔了一下,才导致的这个情况。当时怀疑是喇叭坏了,就测了一下它的阻值是零点几。也正常。有遇到这样的情况吗?请教各位了。
发表于 2011-3-9 11:27:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
顶下
发表于 2011-3-9 13:49:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
期待中!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-9 21:41:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查查那个接口是不是坏了。
发表于 2011-3-9 23:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拨下耳机接口内的那些弹片试试
发表于 2011-3-9 23:08:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个最好仔细检查下,是否掉件了
发表于 2011-3-10 08:32:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也遇到这问题了 不知道怎么解决
发表于 2011-3-10 10:17:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知道,怎么搞,
发表于 2011-3-10 11:21:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有可能是驱动不正确啦,重新做变系统试一试吧 !有些机器只能支持原厂驱动
发表于 2011-4-7 21:55:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换个系统看下
发表于 2011-4-10 15:07:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我晕,人家都说了是摔的吗,
