查看: 5916|回复: 10
显示器出现开机闪一下就灭了
发表于 2011-3-9 09:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我遇到好几回了,开机亮下就灭了,这种情况大概都是什么问题,是电容问题大还是 别的呢?
在遇到这种情况应该怎么修理,我就会换个电容别的就不会了。
发表于 2011-3-9 10:17:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 燃情四季 的帖子
你没说清楚,是液晶彩显还是CRT彩显?
如果是液晶,就是高压电路故障或有灯管损坏。
发表于 2011-3-9 10:19:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源次极电容不良,起包,
高压故障。
灯管不良,或坏了。
你最好吧你机器型号说一下,
发表于 2011-3-9 10:58:17 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
液晶可以先用灯管代用一下以确定是灯管还是高压电路的问题
发表于 2011-3-9 14:12:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有的驱动板把DIM线断开就OK了。
发表于 2011-3-9 15:50:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般都是高压板或是灯管
发表于 2011-3-9 17:14:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多数是高压保护了。。。
最好外接个高压条试一下就知道了
如果还是一样的问题说明可能是驱动板的问题
好的的话就是高压部分
发表于 2011-3-10 14:13:00 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
注意电容和高压供电管
发表于 2011-3-10 15:16:16 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
回复 东成东成 的帖子
一般是高压条或灯管故障,
发表于 2011-3-12 20:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是高压板上的IC保护起作用了。可以短路保护脚。
发表于 2011-3-12 22:11:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
短路保护脚会不会出现其它问题呢?
