查看: 6005|回复: 10
FLUKE 17B 万用表问题
发表于 2011-3-8 23:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我用单位的17B 万用表,打主板红,绿,兰三色对地阻值.为31,31,31.而用国产表打出来是85,85,86,请教一下,福禄克万用表量出来的对地阻值是这样的吗.........还是表坏了........谢谢///////
发表于 2011-3-8 23:47:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的那个31 31  31是不是指针的 在我们工厂里 打内存阻值有数字的都是 400-500多 但用指针却只有几十欧姆   这个正常的
    要是两个都是数字表 就不明白了
17B福禄克是指针表,第一次听说,两个都不对,应该是75。档位不对吧。  发表于 2011-3-9 00:40
发表于 2011-3-9 01:39:24 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
明显是你的表不准     用电阻挡打值就行了    基本上只要一样的组直就正常(一般65)
发表于 2011-3-9 03:07:28 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
万用表测量的数值和表的内阻有关系,但不会偏差很大的,电池快没电了量出的数据也会有偏差。
发表于 2011-3-9 06:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回复 tanyu155 的帖子
但用别部门的17B也是31,31,31.不会是二个同时坏.想不明白了.................
发表于 2011-3-9 09:12:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是红黑表笔拿反了!
发表于 2011-3-9 10:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都一样 不就行了
发表于 2011-3-9 12:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好难懂的问题
发表于 2011-4-24 21:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
15B 17B  还有胜利的一个自动表。测100以下的二极体值只有正常值的一半。
31就是75左右了
发表于 2011-4-25 01:40:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是饼哥见多识广。一般打阻值我都不用二级管档不准。还是电阻档准。自动表以道会流行起来
发表于 2011-4-25 11:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回复 月饼 的帖子
哦,知道了.................
