查看: 10305|回复: 17
办公软件不能用了 进来看看怎么回事 谢谢
发表于 2011-3-8 18:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
如图 重装了系统还是不管用
发表于 2011-3-8 19:51:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
明显的系统文件丢失,只有其他盘的程序残留文件,比如你的办公软件装在D盘,那么它的注册信息还是会复制到C盘的,没有什么办法好解决,除了重新安装!!
发表于 2011-3-9 08:40:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 pfvl2008 的帖子
重新安装什么 ?谢谢
发表于 2011-3-9 08:43:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把原来的办公软件删除,重新安装office
发表于 2011-3-9 10:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重装软件吗
发表于 2011-3-9 10:21:48 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
给那个软件卸载在重装应该就可以!   不过有的软件卸载之后要重启 并完全删除残留文件才可以在次安装使用!
发表于 2011-3-9 11:42:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
重新安装一下就可以用了啊
发表于 2011-3-9 11:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是啊。卸载该软件后再重新安装。。
发表于 2011-3-9 14:57:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
文件损坏或中毒
发表于 2011-3-9 17:35:02 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
可能正常方法不能删除哦,可以用软件删除再安装。
发表于 2011-3-10 23:59:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
卸载软件后再重装一下啊!
发表于 2011-3-12 08:26:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
软件删除后 还是一样 现在QQ 也出现这个状况了
发表于 2011-3-12 08:50:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一般中毒后也会出现这种故障的,中毒后杀毒后也可会出现,最好重装系统
发表于 2011-3-12 11:05:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有搞错吧?系统装了还是一样的?  如果没资料你分区分下看看,在把系统换个 看看行不
发表于 2011-3-12 16:41:52 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
直接装系统就行了。要不很麻烦。
发表于 2011-3-12 16:45:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以试下Windows Install Clean Up
发表于 2011-3-12 17:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重装OFFIC   不行换系统得了  简单  嘿嘿
发表于 2011-3-14 11:11:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
用PM把C盘格式化 重装的系统好了 不知道为什么 系统盘是同一张
