查看: 2242|回复: 0
显示器分辨率不正常显示讨论
发表于 2011-3-8 17:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器配置:
              CPU:AMD5000+
              内存:4G /800金士顿
             主板:技嘉M52L。。。520芯片组的
             硬盘:ST250G
             显卡:影驰9500GT
             光驱就不说了,
             显示器:现代N91W
机器配置还算可以的,显示器是19寸的,用的是WIN7把分辨率调到1440*900显示会不正常,只显示一半,而且画面显示的像不是它的标准分辨率一样。把它调到1024*768也是显示不正常,可以是显示器刚买不到一年呢,因为显示器买回来的时候主机配置低,是集成的一直用的是1024的分辨率,也很正常,后来用低配置的机器加显卡(AGP)调到1440也不正常,用的是XP系统。我想应该是显示器的问题,这种问题可以去售后吗?还是主机的问题?还是这种显示器就这样的,有用到这型号显示器的朋友帮忙看下是不是同情况,相告我一声,谢了兄弟们。图片没相机改天有机会了在上传上来
