查看: 2291|回复: 9
显示器关机有亮块
发表于 2008-3-19 10:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
一台假PHILIPS17"显示器关机的时候有亮块,不是亮点.哪个亮块有红绿蓝的颜色.只在关机的时候才出现.怀疑是消亮点电路的故障.把G1的电解电容换掉.G2对地103/2KV换掉故障还是一样.希望高手指点下.就是关机是时候在屏幕正中间有2-3cm的红绿蓝颜色的亮块.大概2秒左右就消失了.拜托了................
发表于 2008-3-19 10:56:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我遇见过  你测下G1 对地的阻值
发表于 2008-3-19 11:20:03 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
测量G1对地阻值.有用吗?看不懂是什么意思
发表于 2008-3-19 11:31:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 许文海 于 2008-3-19 10:44 发表
一台假PHILIPS17"显示器关机的时候有亮块,不是亮点.哪个亮块有红绿蓝的颜色.只在关机的时候才出现.怀疑是消亮点电路的故障.把G1的电解电容换掉.G2对地103/2KV换掉故障还是一样.希望高手指点下.就是关机是时候在 ...
1.这个是LCD板块,下次发帖敬请先看看清楚,版规共同遵守,大家找资料都会方便有序。
2.该故障可试将G2的103电容的容量减少。
发表于 2008-3-19 11:37:51 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
sorry!还真是没有看清楚.呵呵
发表于 2008-3-19 12:27:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
可能是像管和偏转之间不匹配引起的................
发表于 2008-3-19 12:31:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 许文海 的帖子
消亮点电路如无问题彩点多是显像管老化
发表于 2008-3-19 13:01:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题我遇到过一次是三星的,是管的问题
发表于 2008-3-20 11:34:34 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
看样子我的这台机器修不好了。郁闷......耗时又耗力,划不来啊
发表于 2008-3-21 18:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我遇一台LG的CRT显示器就如你所述的。关机和变换分辨率时在屏正中都出现拇指大小的彩班。怀疑是G1电路问题。查遍了G1  G2  R G B 电压都正常。最后换显像管确定是管子的问题。
