查看: 2255|回复: 7
现在只有一台电脑开起另一台才能上网
发表于 2011-3-8 16:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
铁通的,用路由器共享上网,原来两台可以正常上,现在只有一台电脑开起另一台才能上网,否则另一台不能上网
发表于 2011-3-8 16:48:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那你这台机不就成了路由主机了吗,双层路由了,如果不懂怎么改IP就两台一起重做系统吧!!
发表于 2011-3-8 17:18:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不是因为把不能单独上网的那么的网关设成另一台的IP才会导致这种情况呢?
发表于 2011-3-10 17:06:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
估计是共享上网了
发表于 2011-3-16 17:38:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查那“一台电脑”,看是否启用了连接共享或安装了代理软件,导致“另一台”无法上网。
发表于 2011-3-17 15:45:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是你路由器的线插错了
发表于 2011-5-17 13:47:53 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
是否启用了连接共享或安装了代理软件
发表于 2011-5-19 16:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重装系统吧
