查看: 6033|回复: 18
显示图像只有一半
发表于 2008-3-19 10:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
玛雅NFS-70,上半部分有清晰的图像,下半部分不是很清晰,略能看见一点,而且在转入下一幅画面的时候,下半部分还会残会一些上一幅图像的痕迹,慢慢消失, 大家帮我看看倒底是什么问题,
[ 本帖最后由 专修坏 于 2008-3-19 12:29 编辑 ]
发表于 2008-3-19 10:19:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有条件的话最好上个图看看,这个故障象是屏坏的问题多了,当然,要先排除屏线,然后找块LVDS板代换一下,确定问题。
发表于 2008-3-19 10:24:10 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
应该是屏线 和     屏的 问题  建议LZ  发个 图上来大家帮你看看
发表于 2008-3-19 11:57:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷 新 主板上的ROM   试一下 下半部份类似花屏那样吗?
发表于 2008-3-19 12:06:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
代换一下屏上面的驱动芯片.不行的话就是屏坏了.
发表于 2008-3-19 12:15:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我怀疑是LCD屏已经损坏,玻璃基片下部模块不工作造成!
发表于 2008-3-19 13:02:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
照图来看,屏电路主芯片的可能性都不大,屏没救的多了~~~~~~
发表于 2008-3-19 20:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能是是显示器的BIOS程序的事
发表于 2008-3-19 20:23:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我修过这个故障,换了驱动板就好了!
发表于 2008-3-19 21:48:24 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
建议先判断是驱动板还是屏
不要盲目怀疑
发表于 2008-3-20 11:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
驱动板的问题的可能性比较大.先换个板看下....
发表于 2008-3-20 21:34:30 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
今天收修4个裸屏2个LCD,给配板。其中有一个LM170E01的屏还有一个是LTN141PE(三星30针)的屏。我直接把用在LM170E01(5v)上的通用板,装在LTN141PE的屏上(3v),还没有写程序。结果,就和楼主所修液晶的表象一模一样。
     如果硬件没有故障,那就是程序的问题了。
发表于 2008-3-21 11:04:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 岭南飞雪 于 2008-3-20 21:34 发表
今天收修4个裸屏2个LCD,给配板。其中有一个LM170E01的屏还有一个是LTN141PE(三星30针)的屏。我直接把用在LM170E01(5v)上的通用板,装在LTN141PE的屏上(3v),还没有写程序。结果,就和楼主所修液晶的表象一 ...
LM170E01应该是一个很随便的D8程序就能正常点亮,如果你接上通用板之后也象楼主一样,那就不一定是程序的问题了~~~~
发表于 2008-3-21 11:11:59 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #10 电子技师 的帖子
对老兄的思路很好      修 东西时候就怕盲目了   建议LZ先换 驱动板 和 程序   屏线  看 看  再不成就屏报废
发表于 2008-3-23 19:24:36 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
先换个驱动板...试试看,,要是换个板不行的话,,呢就是屏坏勒..!
发表于 2008-8-19 13:49:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
和我现在的屏故障一模一样,已经查出是u401的问题,请想办法购买吧。
发表于 2008-8-19 18:26:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我上次修过一台,是屏坏了
发表于 2008-8-19 21:26:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
应该是驱动板的问题你查一下
发表于 2008-8-19 21:47:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先换个驱动板试下,。
逐一排除吧,这种故障出问题的地方可能很多。
