查看: 1868|回复: 5
紫光CL-170EA液晶显示器黑屏
发表于 2008-3-19 09:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
紫光CL-170EA液晶显示器黑屏  大家给个维修思路,以前没修过这种的
发表于 2008-3-19 09:56:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
黑屏时指示灯是绿色的吗??如果指示灯为正常的话,就是高压板和灯管有问题了。
发表于 2008-3-19 10:46:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对,黑屏的范围大,先要区分电源是否正常,如果指示灯能正常由橙色转为绿色,基本证明驱动板的工作基本正常,再检查高压板电源及驱动与高压板之间的ON/OFF信号,如果ON/OFF控制电压和高压板电压都正常的话,那么高压板的可能就最大了,代换试机。
发表于 2008-3-19 12:10:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高压板坏了.直接代换高压板.
发表于 2008-3-20 01:47:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我想高压板坏了可能性好大啊,你更换一下吧~~
发表于 2008-3-20 09:24:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
指示灯 不亮 没反应  对了 板上TPA6011是个什么芯片
