查看: 1623|回复: 2
富士康P4M800主板开机报C1重启跑码正常亮机
发表于 2011-3-8 11:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源和内存都换了几只,还是一样!
北桥空焊造成
发表于 2011-3-8 11:31:52 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
档C1弄个蜂鸣器,如果报警说明没有内存查内存工作条件,如果档CI不报警就是北桥
发表于 2011-3-8 11:38:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上,档C1报警,为什么重启就跑码正常?关机再开都OK,放一会再开就不行了
