查看: 2597|回复: 4
GA-M68SM-S2L主板开机一会就自动关闭
发表于 2011-3-8 10:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
GA-M68SM-S2L主板,开机一会,就自动关闭。进入CMOS查看,CPU当前温度-79度。CMOS无法正确测出CPU温度。
请各位帮忙!
解决方法:更换CPU。
发表于 2011-3-8 22:55:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果你没有打开机箱,测CPU的温度是那么高,有可能是你的CPU风扇灰尘太多,风扇不转,或转的慢,散热不好导致的
发表于 2011-3-10 17:56:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
感谢回复!已找到原因,是CPU有问题。
发表于 2011-3-10 19:06:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
CPU有问题会温度显示-79啊。第一次看到
发表于 2011-3-10 21:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
AMD的CPU坏得多见
